Er zijn 2 mogelijkheden om het Nuki Power Pack op te laden
Het Nuki Power Pack kan uit de Smart Lock worden verwijderd om het met een USB-C-kabel (bij de levering inbegrepen) op te laden. Het Nuki Power Pack bevindt zich aan de onderkant van de Smart Lock. Druk het kleine hendeltje in de richting van de pijl om het te verwijderen en haal het Power Pack uit de Smart Lock. Laad dan de accu van het Power Pack op en plaats het weer terug in je Smart Lock.
Het Nuki Power Pack kan ook direct op de deur opgeladen worden terwijl het in de Smart Lock zit. Steek daarvoor een USB-C-laadkabel die lang genoeg is in een van de twee USB-C-aansluitingen van het Nuki Power Pack en laad de accu direct op de deur op. Let erop dat je met de kabel de deur niet blokkeert om schade aan het Power Pack te voorkomen. Op die manier is een permanente stroomvoorziening van de Smart Lock mogelijk. Het is niet nodig om de kabel te verwijderen om de Smart Lock te gebruiken. Dit is vooral handig voor verhuurders, omdat ze zich niet meer druk hoeven te maken over het laadniveau van de accu.
De gemiddelde oplaadtijd van leeg tot vol bedraagt ca. 10 uur. Tijdens het laden brandt de led. Als het Nuki Power Pack volledig is opgeladen, gaat de led uit.
Wij adviseren de met je bestelling meegeleverde Nuki laadkabels te gebruiken.
