De voordeur openen met je Garmin smartwatch
Met de Nuki-app voor de Garmin Watch kun je je deur openen vanuit je pols!
Een van de grootste voordelen van smartwatches is dat je je smartphone niet zo vaak meer nodig hebt. Met Nuki kun je je smartphone in je zak houden. Gebruik gewoon je smartwatch om je deur te openen.
Installatie en configuratie
  1. Zorg ervoor dat je horloge en smartphone verbonden zijn.
  2. Open de Garmin Connect IQ Store en installeer de Nuki-app op je horloge.
  3. Open de Nuki-app op je smartphone en tik op het menu links bovenaan. Selecteer nu "Maak de verbinding met het Garmin horloge". Er wordt nu verbinding met je horloge gemaakt.
  4. Kies van de lijst het apparaat dat je met je horloge wilt bedienen.
    Je kunt vanaf je horloge drie van je Nuki apparaten bedienen.
Van nu af kun je je Nuki apparaat bedienen vanaf je smartwatch!
Er worden twee commando's weergegeven voor het bedienen van je slot op je smartwatch. Door te scrollen of aan de ring te draaien, kun je ook de overige commando's voor het slot zien.
Wat je moet weten over Nuki en Garmin
  • iOS & Android
    De Nuki-app voor het Garmin horloge is beschikbaar voor Android en iOS.
  • Communicatie via je smartphone
    Voor het bedienen van je deur met de smartwatch, heb je ook je smartphone nodig. Maar, je kunt hem in je zak houden. De smartwatch en smartphone hoeven alleen via Bluetooth contact met elkaar te maken.
  • Vergrendelingsacties via Bluetooth
    Je Smart Lock of Smart Door kan alleen via Bluetooth worden bediend.
    De Nuki Opener kan ook op afstand worden bediend met behulp van je smartwatch.
  • Beschikbare talen
    De Nuki Watch app is nu beschikbaar in het Engels, Duits, Spaans, Frans, Italiaans en Nederlands.
Opgelet: Wanneer er problemen zijn met de verbinding of er verschijnen bij het weergeven van de status fouten, moet je je smartphone en je horloge altijd opnieuw opstarten!
Om functies te bedienen vanaf je Garmin horloge, moet de Nuki-app toegankelijk zijn en dus elk geval op je smartphone op de achtergrond actief zijn. Controleer de instellingen van je smartphone en corrigeer die zo nodig.
Was dit artikel nuttig?
Support Chat Chat status:
Support aanvraag
