Houd er rekening mee dat voor de installatie kennis op elektrotechnisch gebied noodzakelijk is. Verder adviseren we met klem om vooraf eerst de gebruiksaanwijzing van het bestaande vergrendelingssysteem voor de deur goed door te lezen. Neem desnoods contact op met de beheerder van het vastgoed / de huismeester om problemen met de aansprakelijkheid te voorkomen.
Installatievereisten
De Nuki Box kun je gebruiken om elektronisch werkende vergrendelingssystemen, zoals voor de toegang tot een wooncomplex of een parkeergarage, te ontgrendelen. Kijk eerst of aan de volgende eisen voor het installeren is voldaan voordat je de Nuki Box gaat installeren en gebruiken:
Make sure that the following installation requirements are met for installing and using the Nuki Box:
Elektronisch werkend vergrendelingssysteem
De box wordt parallel geschakeld met het al bestaande elektronisch werkende vergrendelingssysteem. Om de Nuki Box te kunnen installeren, moet je deur beslist zijn uitgerust met een elektronisch werkend vergrendelingssysteem. Dit is echt een basisvereiste voor het installeren van de Nuki Box.
Stroomvoorziening
Om de Nuki Box te kunnen installeren moet er een stroomvoorziening (8-36V AC/DC) aanwezig zijn. De Nuki Box moet met een geschikte voeding op de stroom worden aangesloten.
GSM-ontvangst
De Nuki Box wordt geleverd met een eSIM. Met behulp van deze eSIM maakt de Nuki Box verbinding met de Nuki servers. Installeren van de Nuki Box is dus alleen mogelijk op plekken waar een goede 2G-ontvangst van GSM gegarandeerd is.
Toepassing binnenshuis
Het apparaat is uitsluitend geschikt voor gebruik in droge binnenruimtes (Bedrijfstemperatuur: 10–40°C, maximale luchtvochtigheid 95%, niet condenserend) en mag niet worden gebruikt in combinatie met brand-, brandbeveiligings- en vluchtdeuren of met andere deuren met speciale vereisten aan deurslotaandrijvingen.
Montagehandleiding
- Kijk wat de eisen zijn om alles te kunnen installeren en controleer of je op de gewenste plek stroom hebt en er 2G-ontvangst voor de gsm is.
- Voordat je begint met het installeren van je Nuki Box kun je het beste eerst een foto maken van de bedrading van je elektronisch werkend vergrendelingssysteem.
- Noteer het ID-nummer van de Nuki Box; die staat aan de bovenzijde van het apparaat. Dit ID-nummer heb je nodig om je Nuki Box te kunnen instellen.
- Verbind, afhankelijk van het aanwezige sluitsysteem, ofwel het NO-contact (groen-wit/wit) ofwel het NC-contact (groen-wit/groen) van de Nuki Box met het openingsmechanisme van de deuren.
- Verbind de beide rode kabels met de stroomvoorziening (8-36V AC/DC).
- Na het opstartproces van de Nuki Box (ca. 30 seconden) begint de led rood te knipperen (interval van 1 seconde).
- Zodra de Nuki Box succesvol is gestart en met de Nuki-servers is verbonden, brandt de led constant groen. Dit kan, afhankelijk van de kwaliteit van het gsm-signaal, enkele minuten duren.
PIN out and schematics
Cable Pin out:
Red: Power Supply (8-36V AC/DC)
Green-White and White: Relay, Normally Open contact (NO)
Green-White and Green: Relay, Normally Closed contact (NC)
Blue: Input (currently not used)
Instellen van de Nuki Box
Om je Nuki Box te beheren moet je een Nuki Box beheersaccount hebben. Die account kun je aanmaken tijdens het instellen van de Nuki Box.
Een Nuki Box beheersaccount aanmaken
Klik hier om het instellen van de Nuki Box te beginnen.
Maak gebruik van een bestaande Nuki Box beheersaccount of klik op "Registreren" om een nieuwe Nuki Box beheersaccount aan te maken. Houd er rekening mee dat een al bestaande Nuki Web account niet gebruikt kan worden als beheersaccount voor de Nuki Box.
Zodra je je hebt geregistreerd en bent ingelogd, word je tijdens de instelprocedure stap voor stap begeleid. Hier vind je alle informatie over de kabelaansluiting en hoe je je Nuki Box op de juiste wijze installeert.
Benodigde informatie over je toestel
Om het instellen af te ronden, moet je enige informatie over je toestel invoeren en bevestigen:
- Nuki Box ID
Het ID-nummer van het apparaat staat aan de bovenzijde van je Nuki Box. - Naam voor de Nuki Box
Kies een naam voor je Nuki Box. - Locatie
Stel de locatie van je Nuki Box in. De locatie van je toestel is nodig voor de functie “Auto Unlock”. - PIN
Stel een viercijferige pincode in. Met de pincode heb je de zekerheid dat de instellingen van je Nuki Box niet door onbevoegden te wijzigen zijn. Alleen als je de pincode weet kun je de instellingen van je Nuki Box via de Nuki-app wijzigen.
Controleer alle gegevens die zijn ingevoerd nog een keer en ga dan verder met het testen van de werking van je Nuki Box.
Testen van de werking
Door via je account een commando te verzenden dat de deur moet worden geopend, kun je testen of de Nuki Box correct is ingesteld. Als de test goed verloopt, ontvang je een bevestiging. Je kunt je Nuki Box nu voortaan via je account bedienen en beheren.
Bij de volgende stap moet je ook controleren of de Nuki-app goed werkt binnen het Bluetooth-bereik voor je Nuki Box:
- Maak een uitnodiging aan voor de gebruiker van je app en download de Nuki-app naar je smartphone.
- Voeg dan de Nuki Box toe aan de app door de aangemaakte uitnodigingcode in te voeren.
- Schakel wifi en het gebruik van mobiele gegevens op je smartphone uit en kijk of Bluetooth wel is ingeschakeld.
- Tik in de Nuki-app op "Deur openen" en controleer om de test van de werking af te ronden of het slot inderdaad geactiveerd is.
Nuki Box Beheren
De beheersaccount voor de Nuki Box is een Nuki Web account waarmee u uw Nuki Box kunt bedienen en toestemmingen kunt beheren.
Opmerking over het maken van een Box account:
Houd er rekening mee dat het niet mogelijk is om een bestaande Nuki Web account te gebruiken wanneer u een nieuwe Nuki Box installeert. Maak voor uw Nuki Box beheersaccount een nieuwe account aan met een uniek e-mailadres. Uw andere Nuki-apparaten (Smart Lock, Smart Door en Opener) zullen achteraf allemaal eveneens aan uw Nuki Web beheersaccount worden toegevoegd.
In het menu (links) vindt u alle informatie over je te stellen en over de verschillende opties om uw Nuki Box te beheren:
Opmerking over adressen:
Om veel verschillende boxen op een locatie te beheren, kunt u die adressen toevoegen aan uw Nuki Box beheersaccount. Wanneer een gebouw bijvoorbeeld twee deuren heeft die allebei voorzien zijn van een Nuki Box, maakt u een adres aan voor het gebouw en voegt u beide boxen toe aan dat adres. Op die manier hebt u de mogelijkheid om alle boxen op dezelfde locatie gezamenlijk te beheren.
Toevoegen en beheren van gebruikers
Om een Smart Lock voor een gebruiker aan te maken selecteert u "Adressen" > "Wooneenheid".
Door een Smart Lock voor een Nuki Box aan te maken, wordt er een uitnodigingscode aangemaakt die u kunt delen met iemand die toegang moet krijgen tot het gebouw.
Nadat de uitnodigingscode in de Nuki-app is ingevoerd en de Nuki Web account geactiveerd is, kan de betrokkene de deur openen en kan hij ook familie en vrienden toestemming geven de deur te openen via de Nuki-app of Nuki Fob. Met Smart Lock kan een gebruiker die u daarvoor toestemming hebt gegeven wel honderd keer een toegangsrecht voor familie en vrienden aanmaken.
Wat de gebruikers echter niet kunnen is de Nuki Box beheren, de instellingen veranderen of kijken wat er in het activiteitenlog allemaal is ingevoerd met betrekking tot andere Smart Locks of de Nuki Box. De gebruiker kan alleen zien wat er in het activiteitenlog is ingevoerd met betrekking tot de door hemzelf verleende toegangsrechten.
Wanneer u de wooneenheid verwijdert, worden alle toegangsrechten daarvoor ook meteen gewist. Op die manier weet u zeker dat alle toegangsrechten van deze wooneenheid gedeactiveerd zijn nadat iemand bijvoorbeeld verhuisd is.
Hou er wel even rekening mee dat gegevens die in het activiteitenlog zijn ingevoerd door de gebruikers altijd anoniem worden weergegeven, vanwege de regels voor de bescherming van de privacy.
