Instellen van de Nuki Box
Om je Nuki Box te beheren moet je een Nuki Box beheersaccount hebben. Die account kun je aanmaken tijdens het instellen van de Nuki Box.
Een Nuki Box beheersaccount aanmaken
Open om met het instellen van de Nuki Box te beginnen de volgende link:
nuki.io/box-setup
Maak gebruik van een bestaande Nuki Box beheersaccount of klik op "Registreren" om een nieuwe Nuki Box beheersaccount aan te maken. Houd er rekening mee dat een al bestaande Nuki Web account niet gebruikt kan worden als beheersaccount voor de Nuki Box.
Zodra je je hebt geregistreerd en bent ingelogd, word je tijdens de instelprocedure stap voor stap begeleid. Hier vind je alle informatie over de kabelaansluiting en hoe je je Nuki Box op de juiste wijze installeert.
Benodigde informatie over je toestel
Om het instellen af te ronden, moet je enige informatie over je toestel invoeren en bevestigen:
Nuki Box ID
Het ID-nummer van het apparaat staat aan de bovenzijde van je Nuki Box.
Naam voor de Nuki Box
Kies een naam voor je Nuki Box.
Locatie
Stel de locatie van je Nuki Box in. De locatie van je toestel is nodig voor de functie “Auto Unlock”.
PIN
Stel een viercijferige pincode in. Met de pincode heb je de zekerheid dat de instellingen van je Nuki Box niet door onbevoegden te wijzigen zijn. Alleen als je de pincode weet kun je de instellingen van je Nuki Box via de Nuki-app wijzigen.
Controleer alle gegevens die zijn ingevoerd nog een keer en ga dan verder met het testen van de werking van je Nuki Box.
Testen van de werking
Door via je account een commando te verzenden dat de deur moet worden geopend, kun je testen of de Nuki Box correct is ingesteld. Als de test goed verloopt, ontvang je een bevestiging. Je kunt je Nuki Box nu voortaan via je account bedienen en beheren.
Bij de volgende stap moet je ook controleren of de Nuki-app goed werkt binnen het Bluetooth-bereik voor je Nuki Box:
  • Maak een uitnodiging aan voor de gebruiker van je app en download de Nuki-app naar je smartphone.
  • Voeg dan de Nuki Box toe aan de app door de aangemaakte uitnodigingcode in te voeren.
  • Schakel wifi en het gebruik van mobiele gegevens op je smartphone uit en kijk of Bluetooth wel is ingeschakeld.
  • Tik in de Nuki-app op "Deur openen" en controleer om de test van de werking af te ronden of het slot inderdaad geactiveerd is.
Was dit artikel nuttig?
Support Chat Chat status:
Support aanvraag
