Nuki Box Beheren
De beheersaccount voor de Nuki Box is een Nuki Web account waarmee u uw Nuki Box kunt bedienen en toestemmingen kunt beheren.
In het menu (links) vindt u alle informatie over je te stellen en over de verschillende opties om uw Nuki Box te beheren:
  • Apparaten
    Het deel “Apparaten” bevat een lijst met alle apparaten die gekoppeld zijn aan uw account. Houd er rekening mee dat een bestaande Nuki Web account niet gebruikt kan worden als beheersaccount voor de Nuki Box. Daar staat tegenover dat u al uw Nuki-apparaten aan deze account kunt koppelen en ze daarmee ook moeiteloos kunt beheren.
  • Gebruiker
    Hier vindt u een overzicht van alle keren dat toegangsrecht is gegeven.
  • Activiteitenlog
    Het activiteitenlog toont alle keren dat het slot is bediend. Als eigenaar of administrator krijgt u alleen de namen te zien van degene aan wie u zelf toegangsrechten hebt gegeven. Alle handelingen die zijn uitgevoerd door gebruikers van de diverse “appartementen in het gebouw” zijn echter geanonimiseerd.
    Vanwege de privacy is het niet mogelijk te zien wie op een bepaald moment de deur open heeft gedaan.
  • Instellen van de Nuki Box
    In dit deel leggen we uit hoe u uw Nuki Box kunt instellen. Aan je Nuki Box beheersaccount kunt u zoveel boxen toevoegen als u wilt.
  • Adressen
    Om veel verschillende boxen op een locatie te beheren, kunt u die adressen toevoegen aan uw Nuki Box beheersaccount. Wanneer een gebouw bijvoorbeeld twee deuren heeft die allebei voorzien zijn van een Nuki Box, maakt u een adres aan voor het gebouw en voegt u beide boxen toe aan dat adres. Op die manier hebt u de mogelijkheid om alle boxen op dezelfde locatie gezamenlijk te beheren.
    Appartementen
    Voor elk adres kunt u wooneenheden aanmaken. Een wooneenheid toont alle Smart Locks die u voor de verschillende groeperingen in het complex hebt toegevoegd aan een bepaald “Adres”.
    Houd er rekening mee dat de naam van het “Adres” alleen kan worden veranderd als daar nog geen wooneenheid aan is toegevoegd.
  • Instellingen
    Het menupunt "Instellingen" bevat de mogelijkheid zowel de account zelf als de rechten daarop te beheren.
    Bij "Account beheren" kunt u het e-mailadres, het wachtwoord, of de tweefactorauthenticatie voor uw account wijzigen.
    Als eigenaar of administrator van de Nuki Box hebt u de mogelijkheid toestemming op verschillende niveaus aan te maken en te beheren.
    Wanneer u iemand anders toestemming wilt geven om uw Nuki Box te beheren, maakt u dan een subaccount aan. Deze optie kunt u vinden in het gedeelte "Rechten beheren" in uw Nuki Box beheersaccount. Daar kunt u ook bestaande subaccounts beheren.
    “Subaccounts” vallen onder uw hoofdaccount en kunnen voor wat betreft het toegangsrecht worden ingeperkt. Het is op dit moment echter niet mogelijk om een subaccount alleen toegang tot een aantal specifieke apparaten te geven. Een subaccount zal in elk geval alle apparaten zien die aan de account verbonden zijn.
  • Geïntegreerde functies
    In dit deel laten we zien hoe u uw Nuki Box kunt verbinden met de kortlopende verhuur en IFTTT of uw Nuki Box bedienen via API.
  • Account Instellingen
    In de rechterbovenhoek van uw Nuki Box beheersaccount vindt u de optie om de weergave van de naam van uw Nuki Box bij "Instellingen" te veranderen en deze toe te voegen aan uw favorieten.
  • Nuki Box Beheren
    Als u uw pin, uw locatie of de naam van uw apparaat wilt veranderen, klikt u dan op "Beheren Nuki Box" in de rechterbovenhoek van uw Nuki Box Beheer beheersaccount.
Was dit artikel nuttig?
Support Chat Chat status:
Support aanvraag
