- Door Sensor
- Smart Lock 3.0 en nieuwer
De Door Sensor is geschikt voor deuren van kunststof en deuren van hout. Schuifdeuren en stalen deuren worden echter niet ondersteund, omdat het materiaal daarvan het meten van de kracht van het magnetisch veld beïnvloedt. De Door Sensor is een extra uitrustingsstuk van Nuki waarmee het apparaat op verschillende manieren tegen de deur en het deurkozijn kan worden gemonteerd. Zo is er zo min mogelijk invloed van buitenaf, met als gevolg nog meer betrouwbaarheid. De optimale positie voor de sensor en de magneet verschilt per type deur:
Optie A -De deur en het deurkozijn bevinden zich in elkaars verlengde
Wanneer de deur en het deurkozijn zich op gelijke hoogte bevinden, moet de magneet parallel ten opzichte van de Door Sensor worden gemonteerd, aan de binnenzijde van de deur. De afstand tussen de Door Sensor en de magneet moet tussen de 0,5 en 3 cm in liggen.
Optie B - De deur en het deurkozijn bevinden zich niet in elkaars verlengde
Wanneer de deur en het deurkozijn zich niet in elkaars verlengde bevinden, moet je de magneet in een hoek van 90° ten opzichte van de sensor op de rand van de deur plakken. De afstand tussen de Door Sensor en de magneet moet ook als je het zo monteert tussen de 0,5 en 3 cm in liggen.
De Smart Lock 1.0 en 2.0 zijn niet met de Door Sensor te combineren. De Smart Lock 2.0 heeft wel een geïntegreerde deursensor (Beta). Een handleiding voor het installeren van de deursensor van de Smart Lock 2.0 vind je hier.
