Dit artikel gaat over:
- Door Sensor
- Smart Lock 3.0 en nieuwer
De Door Sensor bestaat uit een magneet en een magnetische sensor. Zowel de sensor als de magneet worden aan de binnenkant van je deur gemonteerd. De sensor wordt aan het deurkozijn bevestigd. De magneet wordt aan de deur bevestigd. De Nuki App begeleidt je bij het instellen van je Door Sensor.
Let op:
De Smart Lock 2.0 heeft wel een geïntegreerde deursensor (Beta). Een handleiding voor het installeren van de deursensor van de Smart Lock 2.0 vind je hier.
Montagehandleiding
The Door Sensor consists of two components: a magnet and a sensor. You can reduce external influences by positioning it ideally on the door and door frame. You can find installation examples here.
- Maak de deur en het deurkozijn voordat je met het installeren begint eerst goed schoon.
- Haal het deksel van het batterijvak af (achterzijde van de sensor). Dit deksel dient als montageplaat voor het installeren van de Door Sensor.
- Trek de beschermende folie los van de montageplaat en plak de plaat dan tegen het deurkozijn.
Als je de deursensor al gemonteerd hebt, moet je de sensor van de montageplaat afhalen. - De magneet dient als contrastuk voor de Door Sensor. Bevestig de magneet aan de deur.
- Open de Nuki-app en ga naar het hoofdmenu (links bovenaan, drie gele balken). Selecteer "Apparaten toevoegen" > "Nuki Door Sensor".
- Om de Door Sensor via Bluetooth te koppelen aan de Nuki-app, moet je de knop voor het detecteren van manipulatie aan de achterzijde van je Nuki Door Sensor minstens 10 seconden ingedrukt houden, totdat het lampje op de deursensor begint te knipperen. Nu hoef je verder alleen nog de aanwijzingen in de Nuki-app te volgen.
Als de Door Sensor nog niet ingesteld was en ook nog niet aan een Smart Lock was gekoppeld, staat hij al bij de eerste set-up in de onderhoudsmodus en kan hij via de Nuki-app onmiddellijk worden geconfigureerd. - Zodra je de Nuki-app en de sensor aan elkaar gekoppeld hebt, moet je de Door Sensor bevestigen op de montageplaat die op het deurkozijn is aangebracht. Controleer opnieuw of de sensor en de magneet correct geplaatst zijn.
- Nu moet je je Door Sensor kalibreren. Tijdens het kalibreren meet de deursensor de sterkte van het magnetisch veld van de geplaatste magneet terwijl de deur dicht is, half open of helemaal open staat. Daardoor leert je deursensor hoe hij de status van de deur moet detecteren.
Let op:
- Plak de magneet direct tegen de binnenzijde van de deur.
- De markering op de sensor geeft aan met welke kant deze naar de magneet gekeerd moet staan.
- Zorg ervoor dat er tussen de Nuki Door Sensor en de magneet altijd een afstand is van tussen de 0.5cm en 3cm.
- De rand van de deursensor die zich het verst van de LED van de sensor bevindt, moet op hetzelfde niveau liggen als de magneet.
- Bij de verschillende stappen van het kalibreren moet je de deur langzaam bewegen, zodat de verandering van de sterkte van het magnetisch veld optimaal kan worden gedetecteerd!
- Wanneer alles optimaal is gepositioneerd, kun je ervan op aan dat de betrouwbaarheid van het detecteren van de status van de deur ook maximaal is. De optimale positie voor de sensor en de magneet verschilt per type deur.
