Montage en opladen van het Power Pack van je Smart Lock
Dit artikel gaat over:
  • Smart Lock (4e generatie)
  • Alle vorige generaties
Het Nuki Power Pack is een krachtig oplaadbaar batterijpakket voor je Nuki Smart Lock (4e generatie en alle vorige generaties). Het zorgt voor een optimale stroomtoevoer en een levensduur voor je batterijen tot zes maanden.
A Smart Lock and the Power Pack that is a little smaller
The Smart Lock is mounted on the door. The power pack can be inserted at the bottom
In gebruik nemen
Haal eerst het batterijvak uit je Smart Lock. Het batterijvak bevindt zich aan de onderkant van de Smart Lock. Druk het kleine hendeltje in de richting van de pijl om het vak te openen. Als het batterijvak uit je Smart Lock is verwijderd, kun je het Power Pack er eenvoudig insteken.
Let er even op dat je vergeleken met het batterijvak wat meer kracht moet zetten om het Nuki Power Pack in de Smart Lock te laten glijden. Je kunt het best de Smart Lock stabiel houden door je ene hand erboven te houden terwijl je de Power Pack omhoogschuift, tot je een klik hoort.
Insert the Nuki Power Pack through the bottom of the Smart Lock
Power Pack opladen
Laad je Power Pack op met de meegeleverde USB-kabel. Er wordt een standaard USB-C laadkabel (50 cm, USB-A naar USB-C) meegeleverd.
Wij adviseren de originele 5W-oplader en voedingsadapter van Amazon voor optimale prestaties.
Twee manieren om het Power Pack op te laden
  1. Het Nuki Power Pack kan uit de Smart Lock worden verwijderd om het met een USB-C-kabel (bij de levering inbegrepen) op te laden. Het Nuki Power Pack bevindt zich aan de onderkant van de Smart Lock. Druk het kleine hendeltje in de richting van de pijl om het te verwijderen en haal het Power Pack uit de Smart Lock. Laad dan de accu van het Power Pack op en plaats het weer terug in je Smart Lock.
  2. Het Nuki Power Pack kan ook direct op de deur opgeladen worden terwijl het in de Smart Lock zit. Steek daarvoor een USB-C-laadkabel die lang genoeg is in een van de twee USB-C-aansluitingen van het Nuki Power Pack en laad de accu direct op de deur op. Let erop dat je met de kabel de deur niet blokkeert om schade aan het Power Pack te voorkomen. Op die manier is een permanente stroomvoorziening van de Smart Lock mogelijk. Het is niet nodig om de kabel te verwijderen om de Smart Lock te gebruiken. Dit is vooral handig voor verhuurders, omdat ze zich niet meer druk hoeven te maken over het laadniveau van de accu.
Meer informatie over het opladen van het Power Pack
  • De gemiddelde oplaadtijd van leeg tot vol bedraagt ca. 10 uur. Tijdens het laden brandt de led. Als het Nuki Power Pack volledig is opgeladen, gaat de led uit.
  • Het Power Pack bereik de volledige oplaadcapaciteit na 2-3 keer opladen.
  • Opmerking: Het laden begint pas als het laadniveau tot onder de 75% is teruggevallen. Dat is om de batterijen te sparen.
  • Wanneer de batterijen nog maar voor 20% capaciteit hebben, zal Nuki je daar via de Nuki-app en direct op de Smart Lock op attenderen. Zodoende heb je genoeg tijd om de batterijen van je Smart Lock te vervangen. In het geval je niet in de gelegenheid bent de batterijen op tijd te vervangen of de batterij van je Nuki Power Pack op te laden, kun je nog gebruik maken van je bestaande mechanische sleutel.
  • Wanneer je je Smart Lock of Power Pack vóór juli 2024 hebt gekocht, ondersteunt het snelladen niet (Power Delivery). Daarom kan het opladen van het Nuki Power Pack met een moderne oplader die gebruik maakt van de zogenaamde Power Delivery-technologie wel eens niet lukken. De nieuwe Power Packs (verkocht na juli 2024) ondersteunen deze technologie. Daarom kun je je Power Pack nog sneller opladen.
Gemiddelde levensduur van de Nuki Power Pack
Power Pack biedt een extra batterijduur van 1-2 maanden ten opzichte van alkalinebatterijen. De geïntegreerde cellen leveren meer bruikbare energie door een lager zelfontladingspercentage wat effectief tot een langere levensduur van de batterij van de Smart Lock leidt. Met deze innovatie hoef je je Power Pack niet zo vaak op te laden, en je Smart Lock wordt optimaal van stroom voorzien.
  Smart Lock 3.0
Zonder toegang op afstand
  6 maanden 8 - 10 maanden
Met toegang op afstand
Bridge 6 maanden 8 - 10 maanden
Thread niet beschikbaar 7 - 9 maanden
Wifi-module 4 maanden 6 maanden
Was dit artikel nuttig?
