Zo werkt het krukbediende slot
Een krukbediend slot is een slot waarbij om de deur op slot te doen de deurkruk omhoog moet worden gedrukt. Wanneer jouw deur is uitgerust met dit type slot, wordt het slotmechanisme geactiveerd door de deurkruk omhoog te drukken.
Een deur op slot doen en van slot halen met de deurkruk
De deur op slot doen
- Druk de deurkruk omhoog. Hierdoor worden de deurgrendel en het multipoint-vergrendelingsmechanisme in werking gesteld.
- Draai de sleutel in de gesloten stand.
- Je deur zit nu op slot.
De deur van slot halen
- Draai de sleutel in de stand “van slot”. Daardoor wordt de deurkruk losgezet.
- Druk de deurkruk omlaag. Hierdoor worden de deurgrendel en het multipoint-vergrendelingsmechanisme buiten werking gesteld.
- Je kunt de deur nu openen.
Nuki ondersteunt de meest voorkomende typen krukbediende sloten
De Nuki Smart Lock kan de kruk bedienen en is daarom geschikt voor de twee meest voorkomende typen krukbediende sloten.
- Deurkrukken aan de binnenzijde en buitenzijde die permanent met elkaar in verbinding staan
Als je aan de buitenzijde de deurkruk omlaag drukt, zal de deurkruk aan de binnenzijde van de deur ook naar beneden gaan.
Wanneer je de deurkruk aan de binnenzijde en de buitenzijde tegelijk omlaag drukt, wordt de grendel losgeschoven.
Dan kun je de deur van buiten openen zonder sleutel. - Deurkrukken aan de binnenzijde en de buitenzijde die niet met elkaar in verbinding staan
Alleen als je de deurkruk aan de binnenzijde omlaag drukt, wordt de grendel losgeschoven.
Wanneer je de deurkruk aan de buitenzijde omlaag drukt, wordt de grendel niet losgeschoven.
Dan kun je de deur van buiten alleen openen met een sleutel.
In de Nuki-app kun je instellen of met het bedienen van het slot de deur alleen van slot wordt gehaald of dat daarbij ook de deurkruk moet worden bediend.
De Nuki Smart Lock voor het eerst instellen en kalibreren
Deurbeslag
Selecteer bij deurbeslag “krukbediend slot” wanneer je je Smart Lock voor het eerst gaat instellen. Als je de instellingen voor je deurbeslag later wilt wijzigen, tik je in de Nuki-app op de gewenste Smart Lock en voer je de instellingen voor dat slot in. Ga dan naar “Functies en configuratie”. Hier vind je de optie "Kies deurbeslag" waarmee je de instelling kunt wijzigen.
Opgelet! In de Nuki-app kun je configureren of Nuki de deur alleen van slot moet halen of dat daarbij ook de deurkruk moet worden bediend. Om deze instelling aan te passen, moet je antwoord geven op de vraag in de Nuki-app of je nog een sleutel nodig hebt om je ontgrendelde deur ook echt te openen.
Kalibratie
Wanneer de Smart Lock voor het eerst wordt ingesteld, wordt deze automatisch gekalibreerd en wordt hij afgestemd op jouw deur.
Om je Smart Lock te kalibreren moet je ervoor zorgen dat je deur wel dicht maar niet op slot zit.
Bij de volgende stap word je dan gevraagd om de deurkruk omhoog te drukken. Zodra het kalibreren van je Smart Lock is voltooid, zullen alle aangepaste mogelijkheden van de Nuki Smart Lock beschikbaar zijn.
Grenzen aan de mogelijkheden van de Nuki Smart Lock
De Nuki Smart Lock is een zogenaamde sleuteldraaier. Dat betekent dat het slot de sleutel voor jou ronddraait, zodat je de deur op slot kunt doen of van slot kunt halen. De Smart Lock kan de deurkruk echter niet omhoog drukken.
Dat betekent dat de Nuki Smart Lock je deur alleen op slot kan zetten als jij zelf de deurkruk omhoog had gedrukt.
Dat is iets om rekening mee te houden bij alle voorzieningen die de Nuki Smart Lock heeft voor het vergrendelen van je deur.
De Nuki-app houdt je op de hoogte!
Wanneer voor het vergrendelen de deurkruk niet omhoog werd gedrukt, ziet je Smart Lock dat. In de Nuki-app krijg je een waarschuwing die aangeeft dat de deur niet vergrendeld kan worden omdat de deurkruk niet in de juiste stand staat.
Ook krijg je een foutmelding in de activiteitenlog als het slot niet kon worden bediend doordat de deurkruk niet omhoog was gedrukt.
Wanneer je Notifications hebt geactiveerd, zal Nuki je nog een extra waarschuwing geven via een pushmelding op je smartphone.
We hebben bij alle voorzieningen die de Nuki Smart Lock kent voor het vergrendelen van je deur telkens de opmerking gezet dat je niet moet vergeten de deurkruk omhoog te drukken.
Het gaat om de volgende voorzieningen van de Smart Lock:
- Vergrendelen met de Nuki-app
- Vergrendelen met een knop
- Zusperren mit dem Nuki Fob oder dem Nuki Keypad
- Auto Lock
- Tijdsplanning
- Night mode
- Smart Actions
