Batterijen van het Smart Lock
Het Nuki Power Pack is met elke Nuki Smart Lock te gebruiken
Het stroomverbruik van je Smart Lock hangt af van hoe vaak de deur gesloten wordt, alsook van hoe soepel dit sluiten gaat. Nuki heeft slechts zeer weinig stroom nodig in de stand-by modus. Bij een gemiddeld gebruik van 8-10 sluitingen per dag zullen de meegeleverde alkalinebatterijen ongeveer aantal maanden meegaan totdat ze volledig leeg zijn. Soms kan de levensduur van de batterij ook een stuk korter zijn, bijvoorbeeld bij erg lage temperaturen, stroeve deuren of als de dagschoot vaak wordt ingetrokken ("deur openen"). Een stukje verderop op deze pagina vind je meer informatie over batterijtype en -levensduur.
Opgelet: De Nuki Smart Lock 3.0 Pro wordt inclusief het Nuki Power Pack geleverd. Alle overige versies van de Nuki Smart Lock worden geleverd met vier standaard AA batterijen. Toch is elke Nuki Smart Lock gewoon in combinatie met het Nuki Power Pack te gebruiken. Op die manier profiteer je toch van een optimale stroomtoevoer en een levensduur voor je batterijen van zes maanden.
Koop de Nuki Power Pack
Batterijen vervangen
Nuki geeft bij een laag batterijniveau van ongeveer 20% via zowel de Nuki-app als direct op het Smart Lock aan dat de batterijen binnenkort leeg raken. Zo heb je genoeg tijd om nieuwe batterijen te plaatsen. Als je de batterijen nog steeds niet op tijd kunt vervangen, kun je gewoon je fysieke sleutel gebruiken.
De batterijen vervang je als volgt:
batteriefach-entfernen
  1. Het batterijvakje vind je aan de onderkant van het Smart Lock. Om het vakje te openen duw je de kleine hendel in de richting van de pijl en verwijder je het batterijvakje uit het Smart Lock.
  2. Vervang de batterijen en plaats het batterijvakje terug in het Smart Lock.
Batterijtype en -levensduur
Je Nuki Smart Lock probeert automatisch te herkennen of er alkalinebatterijen of oplaadbare batterijen geplaatst zijn. Zo worden ook de grenswaarden voor de batterijmelding geoptimaliseerd. Je kunt het batterijtype ook handmatig instellen via de Nuki-app. Tik op het gewenste Smart Lock in de Nuki-app en open de instellingen. Ga vervolgens naar "Functies en configuratie" > "Batterij" > "Type batterij".
Houd er rekening mee dat goedkope batterijen sneller leeglopen. Bij zulke batterijen kan de waarschuwing dat de batterijen vervangen moeten worden kort na de installatie al verschijnen.
Was dit artikel nuttig?
Support aanvraag
