Montage op de deur
Eenvoudig te installeren: In elkaar zetten en instellen in maar een paar stappen
De Nuki Door Sensor is een extra uitrustingsstuk van Nuki waarmee het apparaat op verschillende manieren tegen de deur en het deurkozijn kan worden gemonteerd. Zo is er zo min mogelijk invloed van buitenaf, met als gevolg nog meer betrouwbaarheid.
Opgelet: De Nuki Smart Lock 1.0 en 2.0 zijn niet met de Nuki Door Sensor te combineren. De Smart Lock 2.0 heeft wel een geïntegreerde deursensor (Beta). Een handleiding voor het installeren van de deursensor van de Smart Lock 2.0 vind je hier.
Montagehandleiding
  1. Maak de deur en het deurkozijn voordat je met het installeren begint eerst goed schoon.
  2. Haal het deksel van het batterijvak af (achterzijde van de sensor). Dit deksel dient als montageplaat voor het installeren van de Nuki Door Sensor.
  3. Trek de beschermende folie los van de montageplaat en plak de plaat dan tegen het deurkozijn.
    Opgelet: Als je de deursensor al gemonteerd hebt, moet je de sensor van de montageplaat afhalen.
  4. De magneet dient als contrastuk voor de Nuki Door Sensor. Houd je bij het monteren van de magneet aan de volgende aanwijzingen:
    • Plak hem direct tegen de binnenzijde van de deur.
    • De markering op de sensor geeft aan met welke kant deze naar de magneet gekeerd moet staan.
    • Zorg ervoor dat er tussen de Nuki Door Sensor en de magneet altijd een afstand is van tussen de 0.5cm en 3cm.
    • De rand van de deursensor die zich het verst van de LED van de sensor bevindt, moet op hetzelfde niveau liggen als de magneet.
  5. Zodra de montageplaat van de deursensor en de magneet tegen de deur en het deurkozijn zijn aangebracht, kun je verder met het instellen van de Nuki Door Sensor.
Wanneer alles optimaal is gepositioneerd, kun je ervan op aan dat de betrouwbaarheid van het detecteren van de status van de deur ook maximaal is. De optimale positie voor de sensor en de magneet verschilt per type deur.
How to place the Door Sensor on your door: If the door and the frame are at the same level, the magnet must be mounted parallel to the Nuki Door Sensor. If the door and the door frame are not on the same level, position the magnet on the edge of the door at a 90° angle to the sensor.
Was dit artikel nuttig?
Support Chat Chat status:
Support aanvraag
