Geluidssignalen
Je kunt de verschillende acties laten bevestigen met een geluidssignaal
Wanneer iemand jouw deur van of op slot heeft gedaan, ontvang je daarvan een hoorbare bevestiging.
Je kunt het geluidsvolume van de zoemer individueel instellen. Open je Nuki-app en selecteer: "Instellingen" > “Functies en configuratie” > “Toets, LED en geluid” > “Geluid”. Hier kun je de akoestische feedback instellen of zo nodig uitschakelen.
Voor het geluidssignaal kun je kiezen uit drie signalen die ook verschillen in lengte: De geluidssignalen zijn kort, lang of zeer lang.
Wanneer iemand jouw Smart Door van of op slot heeft gedaan, ontvang je daarvan een hoorbare bevestiging
Nieuwe status Batterijstatus Geluidssignalen
Deur openen/Ontgrendelen OK 2 korte signalen
Deur openen/Ontgrendelen Kritisch 5 lange signalen
Slot OK 3 korte signalen
Slot Kritisch 5 lange signalen
Verschillende akoestische signalen geven aan of er een fout is opgetreden
Als er iets fout is gegaan en je Smart Door bevindt zich in de “Veilige modus”, dan wordt het langste signaal eenmaal per minuut afgegeven. Bovendien zijn er om aan te geven wat er fout is gegaan verschillende geluidspatronen:
Type fout Geluidssignalen
Mechanische fout
(motor geblokkeerd bijv)
10 lange signalen
Mechanical error + batteries low 1 zeer lang signaal + 10 lange signalen
Andere fout
(communicatiefout bijv)
6 lange signalen
Waarschuwing
Je probeert je deur op slot of van slot
te doen terwijl die nog open staat!
1 lang signaal
Waarschuwing
Je probeert via Bluetooth een pairing te
maken terwijl die functie is uitgeschakeld.
2 lange signalen
Was dit artikel nuttig?
Support aanvraag
