Stroomverbruik van de Smart Lock Pro
Wat zijn de redenen voor het hogere stroomverbruik wanneer de geïntegreerde wifi-module is ingeschakeld?
De Smart Lock Pro heeft een geïntegreerde wifi-module waarmee je je Smart Lock met enkele simpele stappen aan je wifi kunt koppelen, zonder dat je daar extra toebehoren voor nodig hebt. Je kunt je Smart Lock volledig op afstand bedienen zonder dat je daar een Nuki Bridge voor nodig hebt.
  1. Netwerkverkeer
    Het stroomverbruik van je Smart Lock Pro hangt af van het netwerk dat je gebruikt en het aantal apparaten dat daar deel van uitmaakt.
    De apparaten in je wifi-netwerk zijn met elkaar verbonden via de router. Je Smart Lock ontvangt daardoor ook datapakketjes van andere apparaten binnen hetzelfde netwerk. Wanneer je Smart Lock deze datapakketjes voortdurend aan het verwerken is, heeft dat een verhoogd stroomverbruik tot gevolg.
    Vooral als er veel apparaten aan één en hetzelfde netwerk verbonden zijn, adviseren wij om een netwerk voor gasten te configurerenk en daar je Smart Lock aan te koppelen.
  2. Onstabiele verbinding
    De stabiliteit van de wifi-verbinding is niet alleen van invloed op de afstandsbediening. Het heeft ook gevolgen voor de levensduur van de batterij. Wanneer de wifi-verbinding veelvuldig wordt onderbroken, wordt de Smart Lock uit de slaapstand gehaald om weer verbinding te maken met het netwerk. Daar is dan steeds extra energie voor nodig, en dat gaat ten koste van de batterij.
    Let er daarom op dat je Smart Lock een goede wifi-verbinding naar je router heeft. Om de sterkte van het wifi-signaal zo groot mogelijk te houden, moet je zorgen dat de afstand tussen de router en je Smart Lock Pro niet al te groot is.
    In de Nuki-app kun je bij het menupunt “Verbindingsstatus" informatie vinden over de kwaliteit van de verbinding.
Was dit artikel nuttig?
