Hoe vervang ik mijn cilinderslot?
Je cilinderslot is in een paar stappen te vervangen
De Nuki Universal Cylinder is ontworpen als modulaire oplossing. Daardoor past de cilinder op de gangbare cilindermaten en kan aan je eigen deur worden aangepast.
Opgelet: Voor het vervangen van je cilinderslot heb je een schroevendraaier nodig.
  1. Open je deur: Nu heb je goed zicht op de schoot en de grendel, waarmee de deur wordt vergrendeld. Onder de grendel bevindt zich een bevestigingsschroef, die de cilinder vasthoudt in het insteekslot. Draai de schroef los, maar haal deze er nog niet uit.
  2. Steek nu de sleutel in het huidige slot. Draai de sleutel iets rechtsom tot ca. 1 uur. Haal de bevestigingsschroef er helemaal uit. Nu kun je de cilinder eruit trekken met de sleutel die erin is gestoken.
    Tip: Gebruik het verwijderde cilinderslot als model om je Nuki Universal Cylinder op lengte te maken.
    Als het cilinderslot aan de binnenzijde van de deur een overhang heeft van minstens 3 mm, kun je de montage volgens variant A uitvoeren. Lees meer over het monteren van je Nuki Smart Lock.
  3. De sluitcilinder is ontwikkeld als modulaire oplossing en kan eenvoudig en zonder problemen tot de juiste maat worden verlengd of ingekort.
    De instructies laten stap voor stap zien hoe je de Nuki Universal Cylinder in elkaar zet om hem precies op de gewenste lengte te krijgen.
  4. In de volgende stap wordt de nieuwe cilinder in de deur gezet.
  5. Steek de bevestigingsschroef er nu weer onder de grendel in en schroef deze vast.
En alles is klaar voor de installatie van je nieuwe Nuki Smart Lock.
Was dit artikel nuttig?
Support aanvraag
