Past de Nuki Universal Cylinder wel bij mij op de deur?
De Nuki Universal Cylinder is te gebruiken in combinatie met bijna elk in Europa gangbare type deur.
Kijk wat voor profiel het cilinderslot bij jou heeft en wat de afmetingen daarvan precies zijn, om er zeker van te zijn dat de Nuki Universal Cylinder ook voor jouw deur geschikt is.
Welke types profielcilinder worden er ondersteund?
De Nuki Universal Cylinder is een zgn. europrofielcilinder. Als je deur is uitgerust met een europrofielcilinder kun je die vervangen door de Nuki Universal Cylinder. Als je op dit moment gebruikmaakt van een cilinderslot met een andere constructie (bijv. een rond Zwitsers cilinderslot of een ovaal Engels cilinderslot), dan is de Nuki Universal Cylinder voor jou niet geschikt.
Welke afmetingen moet een cilinder hebben om te worden ondersteund?
Doordat de Nuki Universal Cylinder een modulaire opzet heeft, kan hij gemakkelijk langer of korter worden gemaakt om hem precies op maat te krijgen. Dat betekent dat er 33 verschillende maten mogelijk zijn, zodat de Nuki Universal Cylinder in combinatie met bijna elk in Europa bestaand type deur te gebruiken is.
De Nuki Universal Cylinder is er in verschillende buitenmaten en in elf binnenmaten.
Buitenmaten Binnenmaten
32 mm 30 mm
37 mm 32.5 mm
42 mm 35 mm
47 mm 37.5 mm
  40 mm
  42.5 mm
  45 mm
  47.5 mm
  50 mm
  52.5 mm
  55 mm
Was dit artikel nuttig?
Support Chat Chat status:
Support aanvraag
