- Keypad
- Keypad 2
- Keypad 2 Pro
Je kunt met behulp van de Nuki-app tot 200 individuele toegangscodes voor je Keypad aanmaken. Je kunt de Keypad-toegangscodes voor beperkte tijd laten gelden, net als bij normale apparaattoestemmingen. Wanneer je online toegang hebt tot je Nuki-apparaat kun je toestemmingen ook op afstand aanmaken, bewerken of verwijderen. Vingerafdrukken kunnen worden aangemaakt met alle Keypads 2. Er kunnen maximaal 20 vingerafdrukken worden aangemaakt.
Toegangscodes beheren
Toegangscode aanmaken
- Open in de Nuki-app de instellingen van het Nuki-apparaat dat is verbonden met de Keypad.
- Selecteer "Toegangsrechten" > "Keypad".
- Gebruik de optie "Toevoegen" om een nieuwe toegangscode aan te maken.
Toegangscode verwijderen
- Selecteer "Toegangsrechten" > "Keypad". Nu zie je de reeds geautoriseerde toegangscodes.
- Tik op de gewenste toestemming om deze te bewerken of te verwijderen.
Vingerafdruk beheren
Vingerafdrukken kunnen worden aangemaakt met alle Keypads 2. De eerste versie van de Nuki Keypad beschikt niet over een vingersensor; je kunt met alle Keypad-generaties gebruikmaken van toegangscodes voor het openen van je deur.
Vingerafdruk toevoegen
- Maak je in de eerste stap een toegangscode aan of selecteer je een bestaande toegangscode ( "Toegangsrechten" > "Keypad").
- Nu kun je een nieuwe vingerafdruk toevoegen ("Vingerafdruk toevoegen") of bestaande vingerafdrukken verwijderen.
- De Nuki-app gidst je stap-voor-stap door het scannen van de vingerafdruk.
- Om veiligheidsredenen is een vingerafdruk altijd gekoppeld aan een toegangscode.
- Een vingerafdruk heeft altijd dezelfde rechten als de gekoppelde toegangscode. Wanneer de toegangscode voor beperkte tijd geldig is, is dit van toepassing voor de toegangscode en alle gekoppelde vingerafdrukken.
- Wanneer je een toegangscode verwijdert worden de toegangscode en alle vingerafdrukken die daaraan gekoppeld zijn onherroepelijk verwijderd.
- Je kunt per toegangscode meerdere vingerafdrukken toevoegen.
- Er kunnen maximaal 20 vingerafdrukken worden aangemaakt.
Beheer alle toegangsrechten tot je huis via je Nuki-app
- Voor het aanmaken van een nieuwe toegangscode, tik op “Toestemming toevoegen”. Kies nu een toegangscode en deel die, als je dat wilt, met andere mensen.
Als je een Keypad 2 hebt, kun je na het aanmaken van de toegangscode ook een vingerafdruk toevoegen. Je kunt hier lezen hoe dat werkt: Voeg vingerafdrukken toe
