Als je de Smart Lock de eerste keer instelt, wordt hij gekalibreerd en worden de minimale en maximale draaiing van het slot opgeslagen. Deze twee punten bepalen hoe ver het slot wordt gedraaid.
Na de kalibratie kun je de status van het slot via je Nuki-app of Nuki Web-account bekijken.
Hoe kan de kalibratie van de Smart Lock verloren gaan?
De status van de Smart Lock kan door invloeden van buitenaf verloren gaan. Bijvoorbeeld als de deur stroef loopt of moet worden afgesteld. Ook als je het slot met een fysieke sleutel hebt gebruikt, kan opnieuw kalibreren nodig zijn.
Wij adviseren om Nuki Smart Lock te gebruiken met cilindersloten die voorzien zijn van een noodfunctie. De noodfunctie houdt in dat je je deur van buitenaf ook nog van slot kunt halen wanneer er aan de binnenzijde al een sleutel in het slot steekt. En dat kan ongeacht de positie van de sleutel – de sleutels draaien aan de binnenzijde en de buitenzijde gelijktijdig dezelfde kant op.
Hoe kan ik de status van het slot corrigeren?
Kalibratie binnen het bluetoothbereik van de Smart Lock
De beste en veiligste manier om je Smart Lock opnieuw te kalibreren, is binnen bluetoothbereik. Want als je erbij bent, kun je controleren of de kalibratie succesvol was en de deur dicht blijft.
Om achteraf je Smart Lock nogmaals te kalibreren, tik je in de Nuki-app op het gewenste Smart Lock en open je de instellingen van het slot. Selecteer vervolgens "Functies en configuratie". Het slot kan hier opnieuw gekalibreerd worden met behulp van de optie "Smart Lock opnieuw kalibreren".
Doe je deur met de Nuki-app of via Nuki Web op slot
Als je niet ter plaatse bent, kun je je deur via de app of Nuki Web op slot doen om de status van je Smart Lock te corrigeren. Als je de deur op slot doet, draait de Smart Lock de sleutel tot het eindpunt. Hierdoor is de status weer bekend, en kan de Smart Lock weer worden gebruikt.
In zeldzame gevallen wordt de sleutel de verkeerde richting op gedraaid, omdat de positie niet bekend is. De deur wordt dan geopend in plaats van op slot gedraaid.
We raden daarom aan om deze oplossing alleen te gebruiken als er iemand bij de deur is om te controleren of hij gesloten en op slot is.
