- Keypad 2
De Keypad 2 werkt op 4 AAA batterijen die met je Nuki-pakket wordt meegeleverd. Het batterijverbruik van de Keypad 2 is bijzonder laag. De meegeleverde batterijen gaan gemiddeld 12-18 maanden mee.
De Nuki-app informeert je over het batterijniveau van je Keypad. Wanneer de laadtoestand van de batterijen onder de 20% komt, zal de Nuki-app je eraan herinneren dat je de batterijen van de Keypad moet vervangen. Voer de volgende stappen uit om het batterijniveau handmatig te controleren:
- Tik voor op de Smart Lock die is verbonden met de Keypad en open de instellingen.
- Selecteer vervolgens "Toegangsrechten" > "Keypad" > "Instellingen"
Batterijen vervangen
1:
Voor het vervangen van de batterijen van de Nuki Keypad 2 verwijder je de Keypad van de montageplaat. Hiertoe schuif je de Keypad 2 omhoog en trek je vervolgens de behuizing naar voren.
2:
Onderaan de achterkant van de Keypad 2 bevindt zich de vergrendeling van het batterijcompartiment. Plaats je vinger erop en trek het deksel naar je toe.
3:
Schuif het deksel nu gewoon met je vinger omlaag om het batterijvak te openen.
4:
Verwijder nu de oude batterijen en vervang ze door nieuwe, waarbij je ervoor moet zorgen dat je de polariteit aanhoudt die op het batterijcompartiment is aangegeven. Plaats de 4 AAA-batterijen met de plus-kant naar boven. De juiste richting is ook te zien op de achterkant van de Keypad.
